Страница 4 из 6
Re: мой 1800 C пришел!!!
Добавлено: 10 май 2016, 00:48
Отегорился от разных дел, выключил трубку, закрылся вгараже
1. Перебрал левое перо;
2. Перебрал, пересмазал маятник;
3. Замена масла в главной передаче;
4. Заменил антифриз и промыл систему охлаждения, очистил радиатор, помыл расширительный;
5. Установил колеса;
6. Установил суппорта с новыми колодочками;
7. Прокачал тормоза и сцепление;
8. Собрал вилку;
9. Убрал мелкие царапины на пер. крыле - шкуркой зачистил, нагрел феном, балоном 2-3 слоя матовых в переход, шкурка 2500 - и на первое время отлично... потом окрашу в мастерской;
залапал камеру трубы маслянными лапами вышел вот такой вот эфект
Выявлено:
1.Сальники подшипников маятника немного разбухли после промывка в 95 бензе - надо заказывать на ибее 2300р. ;-(
2. Уплотнитель спидометра - кончился;
3. саленблоки задних стоек - помэрли;
4, на сидушке 2-го номера сломан болт - придеться заниматься колхозингом - высверливать резать резьбу...
5.расколот хром правого переднего поворотника
Добавлено: 10 май 2016, 00:53
Пробочка встала как родная, но окрас у нее матовый в отличие от хромированной оригинальной (меня не парит)
Фильтр не подошел Совсем не подошел;
Добавлено: 10 май 2016, 01:11
Ваня молодчик, хорошо когда руки из правильного места растут
Добавлено: 10 май 2016, 01:17
alabai писал(а):Ваня молодчик, хорошо когда руки из правильного места растут
Ковырять Японца благодарное занятие, сделал раз и забыл. Это тебе не в ИЖе карбы по температуре окружающего водуха подстраивать
Спасибо!
Добавлено: 10 май 2016, 08:06
Igor 42
Да, еще у мота нету вина
есть номер рамы и номер двигунка, кто-нибудь видел где можно по номеру рамы пробить дату производства?
Империсеским путем я вычислил по резине складским номерам на пластике и т.д. Но хочется именно по базе посмотреть.
попробуй тут посмотреть
http://sempermoto.ru/
Добавлено: 14 май 2016, 18:43
Не фурычит
Добавлено: 17 июн 2016, 11:21
Ну что-ж, я открыл категорию "А", поставил мотоцикл "на ход" и уведомил государство, что у меня он есть (получил нумера)
По моту пока сделано:
1. Бак очищен до белого метала (проверял авто-эндоскопом), начисто путем электролиза несколькими гибкими электродами;
2. Бак выправлен и окрашен снаружи в мастерской и внутри самостоятельно двухкомпонентным грунтом в один тонкий слой (успокоения души ради);
3. Установил дуги передние и задние (передние смотрятся на отлично, а вот с задними еще придется поморочить голову (пассажир может поставить только пятки на подножку)
4. Установлены кофры боковые;
5. Установлен не штатный уплотнитель спидометра (подобрал в магазине для грузовиков)
6.установил багажничек;
5. Заказано много всяких ништячков и запчастюлек...
Предстоит:
1. Сменить еще раз масло после 200-300 км. пробега;
2. Переустановить дуги и боковые кофры;
3. Установить центральный кофр (придумать ему быстросъем);
4. Установить музыку в батвинг, открасить и поставить на мот
Стало ясно, что в наших реалиях подвеска ацццки мягкая и боюсь крайне слабая, с моим весом 110 я цепляю буквально все.... Задумался о прогрессивах;
Т.ч. по данному вопросу жду советов корифеев и просто понимающих.
Теперь что мне нужно для счастья, что ищу я за не дорого и не спешно:
1. Шланги тормозные армированные;
2. Тросы газа;
3. Крышки свечей без следов окисей 12330-MCH-000;
4. Подшипники маятника новые оригинальные 91066-HA7-672;
5. Заглушку на болт маятника;
6. Эмблемку на крышку предохранителей 83511-MCH-700
7. Слайлентблоки задних амортизаторов 2489-MW3-305 (оригинал или полиуретан???)
8. противовибрационная резиночка на бензобак 61313-KC5-000;
9. Болт на перо вилки 51450-MZ0-003...
Еще, мучают мысли про сигнализацию и противоугонные средства (GPS маяк + верещалка желательно с обратной связью и датчиком наклона, мех. замок на диск);
Добавлено: 17 июн 2016, 14:02
Добавлено: 29 июл 2016, 13:00
Насчет атмосферы в движке, выкладываю несколько фото из цилиндров:
купил ради этого эндоскопчик...
На поршеньках даже парт намбер читается...все в молибденовом идеальном покрытии... Так что возраст движке нашей не помеха.
у кого есть желание посмотреть в свою движку бобро поджаловать!!!
Добавлено: 12 авг 2016, 10:52
Предстоит:
1. Масло после 500 км. пробега сменил, в движке и редукторе;
2. Переустановил Кофры в villar у Саши (от быстросъемных крепов отказался т.к. Сашка не делает, а ездить хотелось сейчас и с кофрами);
3. Проложил всю проводочку к кофрам, подключил через фишки, все пропаял красиво;
4. Заказал Progressive Air Shocks назад, сейчас думаю, что заказать на перед (жду советов);
5. Сигналочку купил с gps датчиком, работает c мобилкой;
6. Заказал такой глазик в фару ибо родная не светит ни шиша.
http://www.ebay.com/itm/For-Harley-5-3- ... ZY&vxp=mtr
7. Теперь я точно знаю как должны стоять сальники в вилке, перебирал левое перо дважды т.к. сальник поставил не верно. НАДО СТАВИТЬ: маркировками к оси колеса либо наплывом, который по внешней кромке, внутрь, скосом наружу... Внимательно смотреть бумажку лежащую в упаковке
8. Купил новые тросы газа, оказались короткие.... Почистил и смазал старые, работают на 5.
Все еще ищу:
Добавлено: 15 авг 2016, 01:09
Вот так теперь выглядит мой япошка:
Сегодня мы с ним разменяли первую тысячу по дорогам русским.
В результате тестовых заездов установлено, переднее крыло надо либо наращивать либо колхозить брызговик, камни, грязь из под него летят в радиатор.
Нужно стекло. Надо думать о своей заметности, думаю о боковых повторителях повротников, что-бы было видно при выезде с прилежащих на главные. Сторбы или яркие аварийные огни.
Проблема вибраций приборнтй панели устранены устантвкой оригинальной резиночки.
Добавлено: 03 янв 2017, 05:35
Выдалось немного времени,продолжу.
Из общения с форумчанами мне стало ясно, что многие прочитав эту тему приходят к выводу, что я купил геморный байк и его постойняк ремонтирую. НЕТ друзья, я проводил глобальную ревизию и обслуживание. Вообщем на большую часть операций можно было забить и ездить 3-5 сезонов не парясь. Мне ИНТЕРЕСНО его привести к идеальному состоянию. Я купил мотоцикл с подвержденным пробегом в 5350 км. не выходя из дома, за 273 т.р., фактически что бы на нем ездить я вложил: 22 т.р. резина, насос топливный 800 р., 10 т.р. правка и окрас бака, регулятор давлентя 1000р. и замена резинок в вилке. Далее покупался тюхнинг. А разбирал я мот с целью по-возможности заменить смазку в подшипниках, рулевой, ступиц, маятника и т.п. Пока я все это делал, я ходил в автошколу, сдавал на права, оттачивал мастерство на площадке и изучал мат. часть своего меча. Проведя все эти работы я уверен, что все работает исправно как часы
Добавлено: 03 янв 2017, 05:43
Решил накидать планчик работ на зиму.
Для удобства снять бак, седло, вывесить мот. Купить: масло в движку, антифриз (см. мануал), докупить аллюминивый сендвич, электро разъемы, подобрать сайленты для аммортозаторов, фары от жигулей купить, лак по аллюминию, шкурки для вибры 400,600,800,1000,1200,1500,2000.
1. Сменить масло в движке, учитывая требования мануала
2. Установить новый регулятор давления;
3.Кофры доделать, фанера (сендвич) + вибра и скрипка. упростить монтаж демонтаж.
4.Проводка для кофров;Сигналка,подстветка,
5. пневматические перезалить масло (купить сайленты, шприц шланги);
6.Выпрямить дугу, как вариант продать свои, купить с авито или сделать в виларе;
7. установить деймайкер; (купить переходник от 2106);
8.на перья хром натянуть, перья шлефануть и залачить (купить лак);
9.Полирнуть и установить машинку тормоза ручного оригинальную;
10.Сигналку + трекер установить;
11.Установить гарнитуру в шлем;
12. полирнуть задний фонарь.
Добавлено: 03 янв 2017, 12:12
Зачем же удалять?? Пусть будет как руководство к действию для других соклубней))
Добавлено: 03 янв 2017, 17:14
Bad (Плохой)
corp50 - не мешай, он тут дневник ведет
Добавлено: 04 янв 2017, 19:34
Raven
Вопрос заметности я решал ездой в дневное время простым дальним светом. Не скажу за втыксовую фару, но мой Драг Стар Классик было видно за версту.
Добавлено: 05 янв 2017, 01:32
Raven писал(а):Вопрос заметности я решал ездой в дневное время простым дальним светом. Не скажу за втыксовую фару, но мой Драг Стар Классик было видно за версту.
Меня беспокоит не столь видимость в потоке, меня беспокоит не видимость сбоку, при выезде с прилежащих дорог, оптика направлена вперед, повороты сбоку не дублируются.
На моем мотоцикле, нет даже катафот сбоку ни на вилке, ни на радиаторе... Купил отражающую ленту и пару светодиодных элементов, буду экспериментировать .
Добавлено: 10 янв 2017, 00:22
Всем добра!
Добавлено: 10 янв 2017, 00:30
Пришли мне новые гаечки на маятник и рулевую траверсу, купил при случае т.к. одну по уродовал сам не имея съемников, а та что на траверсе разошлась с шайбой еще до меня
Подобрал наконец съемники:
1. для гаек на траверсе (правда вопрос с соблюдением усилий остается открытым);
2.Для гаечки на маятнике;
Ключик для разборки стоек на 2108 цена 120 р. требовал мизерной доработки
Теперь смогу все затянуть согласно мануала
Добавлено: 10 янв 2017, 00:33
