Конь Огонь
- терапевт
- Мой Мотоцикл / My Moto: ВТЫКС Эфка
Re: Конь Огонь
Паздравляю!
- Nevod
Re: Конь Огонь
Лев, поздравляю с покупкой! Как раз товарищу ищем сейчас мот....F или N....Бюджет у него 450. Пока ничего путного не попалось в эти деньги.
- Zaionchkovskiy
- Страна / Country: Москва
- Имя / Name: Ivan
- Lev
- Имя / Name: Лев
Re: Конь Огонь
Втулки аммортов надо менять.
Многие закупаются тут.
https://polyurethan.ru/product/vtulki-v ... 5-03-00180
Есть желающие присоединиться к закупке?
закупился
закупился
- Lev
- Имя / Name: Лев
Re: Конь Огонь
Дело было вечером, а вечером, как известно, делать нечего.
Антифриз. Надо его было сменить. Процедура известная, открутил пробку - слил, радиатор - слил. Залил антифриз в систему, в бачок расширительный. Прогрел, соорудив времянку
И вспомнилось мне, что потом народ гоняет до включения вентилятора и доливает. Задумался.
А нафига? Ведь если система исправна, то из расширительного бачка мот при охлаждении САМ заберет недостающее ( если там недостает)
Все так и есть, клапан в крышке работает, 1 см всосало.
Ну а поскольку мот прогрет, слил масло. Тут тоже все банально. 2шт болтов , 1шт фильтр. Болты легко пошли, а вот фильтр нет. Имеющийся цепной съемник Форсе, а я сейчас в отрыве от родных гаражей, расклинивается между корпусом мотора и стенкой фильтра. Пришлось бить отверткой, грязно сцукооо....
Надо будет крышку-съемник взять и счастье придет. Завтра и куплю, что б не откладывать в долгий ящик.
а вот тут стало смешно, в стоящем на заднем плане Шване, с двигателем V8, объемом 5,7 литра, масла в систему входит... столько же, вв 4х литровой канистре остается стакан. Епть, ну как так то???
Ну и заодно слил с ГП.
Мотоподъемник, мотоподъемник.... Вот он, настоящий мотоподъемник )))
Прикрутил конструкцию, теперь забуду дерганье нижней лапкой, в попытке зацепиться за опору.
Теперь на очереди тормозная система, смена жидкости и обслуживание суппортов.
- Lev
- Имя / Name: Лев
Re: Конь Огонь
Сменил втулки аммортов. Упаковка посылки выше всяких похвал. Еще насыпали рекламных буклетов. Приятно
Качество тоже достойное
мои были несколько грустны
- Lev
- Имя / Name: Лев
Re: Конь Огонь
а вот тут очень прошу помощи.
Есть у меня изделие фирмы Хонда. Но вот инструкции по подключению - нет. Порылся в тырнетах, не нашел.
Кто-нибудь знает/имеет возможность глянуть, как и куда подключаются эти фишки ?
- Lev
- Имя / Name: Лев
Re: Конь Огонь
Музыка ипонская )))
Honda Motorcycle Digital Audio System
На руле по центру динамик + усилок, слева управление. Подключается от источника через шнурок, сам исполнять не умеет.
- DJ_Garry
- Имя / Name: Garry
Re: Конь Огонь
В фаре есть разъёмы для подключения! Я к ним люстру Хондовскую подключал. Посмотри, может быть как раз совпадут разъёмы!
Re: Конь Огонь
Оно?
https://www.manualslib.com/manual/69384 ... e=6#manual
Судя по всему, эта хрень как то должна подключаться к диагностическому разъему( как вариант к датчику скорости), потому как эта хондовская приблуда умеет регулировать громкость в зависимости от скорости передвижения.
- Lev
- Имя / Name: Лев
Re: Конь Огонь
2 DJ_Garry не фара не подходит. В фару пихают все-все, как кладовка. Там часть проводов будет лежать.
2 Старый Социопат Почти, это общая инструкция, она есть, я 3 дня мучился пытаясь вспомнить.
Опубликовал тему и по новой начал искать, нашел именно инсталяцию ))) но все равно спасибо
Последний раз редактировалось Lev 09 дек 2020, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
- DJ_Garry
- Имя / Name: Garry
Re: Конь Огонь
Во Бля! Умели же раньше вещи делать! Думаю сейчас такого уже не делают!!!Старый Социопат писал(а): Судя по всему, эта хрень....... умеет регулировать громкость в зависимости от скорости передвижения.
- Lev
- Имя / Name: Лев
Re: Конь Огонь
разъем нашел, действительно встык разорвав цепь.
надо разбираться с тонкой настройкой , тихо играет.
либо настроить, либо громкость не выходит на штатный уровень
- kastett
- Имя / Name: Константин
Re: Конь Огонь
На Голде найдешь...)DJ_Garry писал(а):Умели же раньше вещи делать! Думаю сейчас такого уже не делают!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
